Fragen: Main Menu, Side Menu, Menu Split
12 Jahre 5 Monate her #585
Thomas Hunziker antwortete auf Fragen: Main Menu, Side Menu, Menu Split
Wenn du die Pfeile eh nie brauchst, kannst du auch die Regel deaktivieren indem du als background-image: none sagst oder so. Statt Bilder umzubennen
Wegen dem Unterstrich sollte das wohl funktionieren wenn ichs nun richtig verstanden habe
#leftcol .nav-child a:hover{
text-decoration:none;
12 Jahre 5 Monate her - 12 Jahre 5 Monate her #586
von vaz
vaz antwortete auf Fragen: Main Menu, Side Menu, Menu Split
Hallo, jetzt noch eine letzte Frage dann lass ich dich in Ruhe:
Ich würde gerne das Menu auf 2 Side Menu aufsplitten. Allerdings versteh ich grad nicht wie das funktionieren soll? Wobei 'Besaitungsservice' und 'Videos' auf einen anderen Sidemenu (Sonstiges) aufscheinen sollen. Vlt. kannst du mir abermals aus der Klemme helfen?
Letzte Änderung: 12 Jahre 5 Monate her von vaz.
12 Jahre 5 Monate her #587
Dafür müsstest du zwei Menüs machen, anders gehts das nicht.
12 Jahre 5 Monate her - 12 Jahre 5 Monate her #608
von vaz
Hallo Thomas, bräuchte mal wieder deine Hilfe. Folgende Fragen sind bei mir aufgetaucht?
1. Ich würde gerne die Abstände zwischen den einzelnen Modulpositionen verringern? Ist das schwieriger zu bewerkstelligen als die Paddings innerhalb der Modulpostitionen abzuändern?
2. Ich würde gerne das scroll_up ('gotop') komplett ausblenden/deaktivieren, wie das? Die entsprechenden Zeile in der index.php löschen wäre meine 'Lösung', aber will ich es evtl. später nochmal benutzen.
3. Habe ein Frage zum parentmenu und zwar soll dieses nicht anklickbar sein, jedoch der Mauszeiger beim hovern sollte angezeigt bleiben. (z.B. beim Übermenüpunkt Tennis). Methode 1 Menüeintragstyp * -> Externer Link mit # und Methode 2 Menüeintragstyp * -> Trennzeichen (da macht es mir einen Abstand zwischen Parten&Child und Formatierung passt nicht mehr) passen nicht besonders.
Gibt es vlt. eine andere Alternative?
4. Habe ein Plugin Scroll to Top installiert. Jetzt würde ich es gerne halbtransparent machen mit opacity: 0.5,
Mit Firebug funktioniert es, indem ich einfach den Wert ändere
Weiß aber nicht wo ich das im Backend von Joomla abändern kann?
Danke! valle90.bplaced.net
Valentin
<a id="scrollToTop" title="" class="scrollToTop" style="visibility: visible; opacity: 1;"><img src="/images/arrow_up.png" alt=""></a>
Valentin
12 Jahre 5 Monate her #611
1. #beforehead hat ein margin und #header_container ein top padding. Wenn du damit spielst sollte das machbar sein
2. Die einfachste Variante ist wohl
3. Ich wüsste grad nichts was direkt funktionieren würde. Mittels CSS kannst du den Cursor aber für jedes beliebige Element anpassen. Guck mal hier: www.css4you.de/cursor.html . Damit könntest dir selber was basteln
4. Ich würds nicht im Code selber ändern sondern auch mittels CSS. Einfach die ID "scrollToTop" als Ziel nehmen und dort deine Opacity Eigenschaft anpassen:
Das !important brauchst du falls schon durchs Plugin eine Regel definiert ist. Ansonsten kannst es gut weglassen.
#scroll_up {
visibility: hidden;
#scrollToTop {
opacity: 0.5 !important;
12 Jahre 5 Monate her - 12 Jahre 5 Monate her #612
von vaz
Danke, hat wie immer super geklappt! Im Nachhinein ist es verständlicher.
Um die Parentmenüs unklickable zu machen werde ich noch ein bisschen herum probieren müssen.
Ladezeit der Seite: 0.336 Sekunden
